Micro de Noël
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Mar 18 Fév 2014 - 15:41
Hello,
Première "mesure" hier soir pour tester le micro, après quelques problèmes de détection de micro et même du DAC qui me fait des caprices, j'ai réussi à avoir de belles montagnes russes en posant le micro sur la table basse (donc pas vraiment au point d'écoute) avec les Peerless.
A part le câble USB qui s'insère mal dans le micro, je ne suis pas mécontent pour le moment !
Reste à recevoir la bible de Jo pour s'y mettre vraiment !
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par jaffar le Mar 18 Fév 2014 - 20:36
Salut . On pourra peut être te guider un peu en attendant que tu bachotes  Very Happy
jaffar
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Mar 18 Fév 2014 - 21:19
Salut Jaf' Wink
Merci, c'est bien sympa la proposition !
Pour l'instant j'ai réussi à faire une mesure même si je ne suis pas certain qu'elle soit correcte, j'ai compris l’intérêt du lissage d'octave mais je n'ai rien fait d'autre qu'une réponse en fréquence et ça joue des montagnes russes ... + de 16dB d'écart !  affraid  affraid
Pour donner une idée (on essaye de ne pas trop rire svp  Wink ) :
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Mar 18 Fév 2014 - 22:54
Je dirais qu'il faut commencer par indiquer ce que tu veux mesurer et dans quel but.
Le comment en dépend.
Et la russitude des montagnes dépend du comment, donc pas d'affolement.
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Mer 19 Fév 2014 - 12:51
C'était principalement pour faire un essais de bon fonctionnement.
J'ai déjà eu un peu de mal à faire reconnaître le micro, puis j'ai intégré la "calibration" et n'ayant pas encore le pied de micro mais souhaitant avoir une idée de la courbe au point d'écoute, j'ai posé le micro sur la table basse donc quasiment à hauteur des HP (Les HP sont posés sur les pieds des Seas CA15RLY donc même hauteur) et à environ 1m80 des 2 "enceintes elles-mêmes orientées vers l'auditeur ...
Je ferai ensuite une mesure des HP en champ proche, puis impédance et ensuite comprendre la différence entre waterfall, Group Delay et Burst Decay pour les utiliser au besoin.
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Mer 19 Fév 2014 - 13:05
Dans ce cas, une chose simple et efficace, tu fais des mesures dans les mêmes conditions que celles qu'Alain a faite lorsqu'il a eu terminé la mise au point de tes biblios, tu dois retrouver les mêmes résultats, cela te dira si ton setup est ok ou pas.
Mais le pied de micro est à priori indispensable pour faire ça.
Les mesures d'impédance c'est pas avec le micro, il faut que tu te bricoles un cable spécial pour ça : ya les schémas dans la doc ARTA. Sinon voir la discussion ici même : http://impedance.pro-forums.fr/t101-mesure-d-impedance-avec-rew-ou-avec-limp?highlight=mesure+impédance
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par jaffar le Mer 19 Fév 2014 - 16:10
Micro posé sur la table basse ça fait pas bien haut tout ça ! Ta fenêtre de mesure doit être très courte et par conséquent ta courbe brute ne veut pas dire grand chose . Commence par regarder ton impulsion
jaffar
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Mer 19 Fév 2014 - 16:14
Et la table représente un bon potentiel de réflexions.
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Mer 19 Fév 2014 - 22:46
Bonne idée pour la mesure dans les même condition qu'Alain !
C'est bien ce que j'avais lu sur HCFR pour l'impédance.
Je n'ai pas fenêtré la mesure, là c'est avec toutes les réflexions et malgré le tapis le canapé et les panneaux acoustiques, je suis toujours dans une caverne ...
Impulsion Késako et comment on fait ?
Le micro était à hauteur des HP car les pot de yahourt Peerless ne sont pas bien haut, pour ce qui est de la réflexion de la table le micro était placé à l'avant de celle-ci je suppose donc que ca limite un peu ! C'était surtout une mesure test pour voir si j'arrivais à connecter le micro, le calibré et faire une mesure (même mauvaise).
Je vais y venir mais en ce moment, une tonne de boulot, des touristes à la maison et le carnaval avec toutes ces soirées ... pas facile la vie aux twopiques Wink
Merci et @+
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Mer 19 Fév 2014 - 23:54
Onglet Impulse dans REW.
En attendant Jojo, la lecture de la doc de REW peut permettre de capter certains trucs, celle de ARTA pas mal aussi (http://www.artalabs.hr/support.htm).
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Jeu 20 Fév 2014 - 13:37
Merci pour le tuyau, je viens de comprendre que l'impulse c'était la mesure de la pièce, justement je voulais y venir ... je sais déjà que malgré mes 4 panneaux, ca va être la cata !
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Jeu 20 Fév 2014 - 13:53
Pardon ? A quoi tu fais référence ??
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Jeu 20 Fév 2014 - 15:51
C'est ce que j'ai compris en lisant en diagonal l'aide de Rew en anglais à 7h du mat ... peu-être pas les yeux en face des trous ...
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Jeu 20 Fév 2014 - 16:09
Je crois que j'ai trouvé à quoi tu fais référence.
http://www.hometheatershack.com/roomeq/wizardhelpv5/help_en-GB/html/impulseresponse.html
"An impulse response measurement can tell us a great deal about a room and the way sound will be reproduced within it. It can show us what kinds of treatment will be helpful and whether treatments have been correctly applied to achieve the best results."
Il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement REW a été écrit dans l'idée première d'aider au traitement d'une pièce.
Il porte bien son nom Wink
Mais il y a d'autres aspects à appréhender sur cette page de l'aide.
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Jeu 20 Fév 2014 - 22:31
Exactement ça sur l'aide de rew également ...
Mouai il y a encore du boulot !
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Jeu 20 Fév 2014 - 23:13
Tu m'étonnes... C'EST l'aide de REW Very Happy
Le lien que j'ai donné fait partie de la version web de l'aide intégrée au logiciel.
Le point d'entrée est ici :
http://www.hometheatershack.com/roomeq/wizardhelpv5/help_en-GB/html/index.html
T'inquiète, t'es pas tout seul... y'en a ça fait 10-20-30-40 ans qu'ils y sont et ils n'ont pas encore entrevu le bout du tunnel, si tant est qu'il existe...
Je crois qu'il faut accepter que tout ça prend du temps, de l'énergie, de la motivation, des plantages à répétition, etc... laisser tomber... reprendre plus tard...
Bref, un jeu infini dans lequel il y a un certain plaisir à trouver.
Fin de la parenthèse philosophique Wink
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Ven 21 Fév 2014 - 13:12
L'avantage de l'aide sur le logiciel, c'est la fonction recherche.
Le problème me concernant n'est pas de mesurer, mais de comprendre chacune des fonctions pour savoir ensuite les utiliser ... Pour l'instant à part une réponse plate et une disto limitée, pour le reste je nage ...
Y trouver du plaisir, pas de problème, il faut juste du temps !
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par jaffar le Ven 21 Fév 2014 - 17:25
Premier principe : après chaque mesure on clique directement dans "impulse" , on repère la première réflexion et on fenêtre .
jaffar
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Ven 21 Fév 2014 - 20:46
Merci pour l'info Jaffar, j'avais pensé à fenêtrer la dernière fois mais ne sachant pas comment m'y prendre ... maintenant j'ai une idée au moins !
Il faut aussi que je relance Elektor car j'attend ma bible !
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Ven 21 Fév 2014 - 20:58
J'ai repris la mesure que j'ai effectué et dans Impulse, j'a ça :
C'est grave docteur ? Je suis sans doute à l'ouest niveau échelle et pour le reste aussi ! Rew estime un fenêtrage à -0,021ms, il ya un un problème la non ?
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par savagess le Ven 21 Fév 2014 - 21:28
Dans le coin haut-gauche et bas-droite de ton image, il y a des petits +et- qui te permettront de rendre cela lisible ( en général entre 0 et 10 m/s à l'écran)
savagess
Re: Micro de Noël
Message par jaffar le Ven 21 Fév 2014 - 22:54
En haut à gauche de cette image tu choisis % FS ( full scale ) et pas dB Fs
jaffar
Re: Micro de Noël
Message par collectifamazones le Sam 22 Fév 2014 - 10:58
Estimate IR delay ? C'est pas pour la largeur de fenêtre ça, c'est pour déterminer l'origine de l'échelle de temps, le t=0.
collectifamazones
Re: Micro de Noël
Message par Stf972 le Lun 24 Fév 2014 - 14:50
Hello,
Week-end difficile donc une modif sur rew seulement maintenant :
Par contre, j'avais en tête que l'impulse était nécessaire pour les mesures à proximité ? là je suis presque au point d'écoute ...
Stf972
Re: Micro de Noël
Message par jaffar le Mar 25 Fév 2014 - 17:17
Tu as mesuré une ou deux enceintes ?
jaffar
Re: Micro de Noël
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 9:41
