clone de F88 ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
clone de F88 ?
Message par papourien le Sam 26 Jan 2013 - 18:40
voila l'id :
http://www.funktion-one.com/products/f88/
bon, beyma fait un tweeter qui y ressemble comme 2 goute d'eau
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/beyma/CP21F-8.pdf
un peu cher, à voir, j'en ai pas trouver d'autre
donner pour 140°x40° coupure à 5khz
mais quel hp mettre en dessous
et comment calculer l'inclinaison des HP
en 6" je dirais pas non
peu etre avec un sub
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par savagess le Sam 26 Jan 2013 - 20:31
Bonsoir à tous,
""comment calculer l'inclinaison des HP""
il faut relever l'angle avec un raporteur sur le shéma Smile
ou bien relever l'angle des menbranes des hp à utiliser qui permettront de déterminer l'angle entre les hp suivant l'angle de dispertion voulu Smile
savagess
Re: clone de F88 ?
Message par DJEvol le Dim 27 Jan 2013 - 15:41
Me suis déja amusé avec les produits F1 (je lorgne une paire de R2 la....)
Grave du mal a les égaler en rendement/F3...
J'avais jouer avec la 1.5TT, un F88 "un peu plus grosse" Laughing
DJEvol
Re: clone de F88 ?
Message par DJEvol le Dim 27 Jan 2013 - 18:02
Les HP sont des Fane, j'ai des photos Wink
je connais un renvendeur F1, mais je n'ai pas le droit de montrer... Wink
DJEvol
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Dim 27 Jan 2013 - 18:05
et quoi en bas ?
du eminance beta 8a ?
http://www.eminence.com/pdf/Beta_8A.pdf
dans le même budget, me suis arrété sur cet aigu aussi :
http://www.bcspeakers.com/CPD/product_pdf.php?id=0000000194
pas tout a fait la même application mais une excelent couverture horizontale
B&C à l'air de faire des petit bass/mid sympa en 5-6-8" ferrite ou néo...un peu plus cher que l'éminence en tôle
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Dim 27 Jan 2013 - 18:10
fane, je ne connais pas bien
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par archibald le Dim 27 Jan 2013 - 20:48
Salut Papou:D
T'as de la chance il y a un fichier *.dxf téléchargeable....
Donc l'angle fait très exactement 135° et si on considère les angles à arêtes franches le débord "pointu fait 91mm" l'arête verticale entre les deux hp de grave est en réalité faite avec 2 facettes intermédiaires... Zoomes sur le pdf...
Le recul du tweeter est de 31mm.
La cote de profondeur donnée sur le *.pdf tient compte du saladier des hp, la profondeur menuiserie avec arêtes vives est de 293mm.
Archi
archibald
Re: clone de F88 ?
Message par DJEvol le Dim 27 Jan 2013 - 20:50
C'est en bas que c'est des Fane! Je ne sais pas pour l'aigu
DJEvol
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Dim 27 Jan 2013 - 21:03
je n'arrive pas a ouvrir le fichier dxf...
même avec un clone d'autocad freeware...
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par archibald le Dim 27 Jan 2013 - 22:11
Je crois qu'il y a un visualiseur édité par autodesk... Il doit surement prendre les fichiers dxf, j'ai résussi à l'ouvrir sur mon tel portable avec un freeware autodesk
archibald
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Dim 27 Jan 2013 - 23:25
2ieme essais raté encore...
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Lun 28 Jan 2013 - 0:03
il n'y a pas de fane semblable en 8" au catalogue
d'ailleur, il n'y a que 2 référence
http://www.fane-acoustics.com/downloads/FANE_Sovereign_8125_Specs.pdf
http://www.fane-acoustics.com/downloads/FANE_Sovereign_8225_Specs.pdf
on les trouve à 39€, c'est bien, voir 25€ en 6"...
http://www.eminence.com/images/azox/Fane_pdfs/sovereign6-100.pdf
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par DJEvol le Lun 28 Jan 2013 - 7:29
Ils en propose plus a la vente effectivement.
Pourtant ils en fabriquent puisque je les aient en photo. Ils sont badgé F1 donc surement OEM.
DJEvol
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Lun 28 Jan 2013 - 15:22
bon, 1er essais
1 beyma cp21 à 80€
2 fane 8-225 à 40€ pièce
160€ de HP par enceinte
les 2 fane en // dans 20L@80hz f3@80hz xmax@280w spl max 124db@1m
bon, ça c'est hornresp qui me l'a dit
et pour le filtre, au pif, les fane coupé à 2khz @12dboct et le beyma à 5khz, 12db aussi ?
avec la bosse du fane à 3hz, j'espère le recoupement -6db@4khz
ça pourrais le faire, mais j'ai peur que le fane soit trop directif
un 6" ou un modèle avec ogive comme choisi par F1 serait peut etre plus judicieux
j'en ai vu d'autre, chez beyma ou b&c, mais c'est plus cher...
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par Blo06 le Lun 28 Jan 2013 - 22:17
Papou, suite à ton mélange Razz on revient ici...
c'est quoi ton HP ?
A+
Blo06
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Lun 28 Jan 2013 - 22:24
le fane 8", il est en lien au dessus
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Lun 28 Jan 2013 - 22:55
ok, le double clic, ça aide bien a remplir toute les cases...
apparement, j'avais une erreur sur Rms et ses newton.s/m
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Lun 28 Jan 2013 - 23:02
bon, le tool maximum spl dans spl response, si je rentre une puissance, la courbe par en cacahouette...
sinon, avec la nouvelle valeur Rms
j'arrive à 32l@70hz pour ma paire de fane...mais le xmax s'affole bcp plus vite...
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par archibald le Mar 29 Jan 2013 - 6:40
Salut
Je reviens au visualiseur autocad... J'ai trouvé ça:
http://usa.autodesk.com/design-review/download/?id=12423405&siteID=123112
archibald
Re: clone de F88 ?
Message par Blo06 le Mar 29 Jan 2013 - 8:42
Salut Pap,
mes 2c :
le + droit :
~18L accord 68Hz 95db/1W
P/Xmax 14W
Pour une utilisation avec un sub ça peut le faire ?
Par contre pour le SPL ?
Avec 2Hp ça monte vers 110dB, pê +, j'avoue ne pas trop savoir que penser de la bosse vers 100Hz à Pmax ?
Si elle existe vraiment, il va falloir l'equaliser (-12db...) et donc pas de soucis Xmax de ce côté là, le pb ne viendrait que vers 100W ?? Question confused
A+
Blo06
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Mar 29 Jan 2013 - 10:47
et pk la courbe chute systématiquement ?
des fois j'ai des accidents dans les fréquences plus hautes
ça se comporte bizarement...
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Mar 29 Jan 2013 - 10:56
archibald a écrit:Salut
c'est le 2ieme que j'ai essayer
mais j'avais décocher cette option :
Also install DWG TrueView to open DWG files directly from within Design Review.
je reessaye...
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par Stf972 le Mar 29 Jan 2013 - 13:00
Pour la CAO, il y a Draftsight qui à un fonctionnement très proche d'Autocad et qui est gratuit :
http://www.3ds.com/fr/products/draftsight/free-cad-software/
Stf972
Re: clone de F88 ?
Message par papourien le Ven 1 Fév 2013 - 14:48
bon, autant, j'ai vendu mes klipsh, du coup, j'aurais un budget pour les HP
quel HP me conseillez vous à 150-200€ l'enceinte ?
en haut, le cp21 beyma à 80€, pas trouver d'autre référence, ça fait déjà mal au budget, conseilé à 5khz
en bas, je conserve mon sub sono actuel à 120hz
donc, un 6 ou 8" qui couvre 120-5000 à 60€ pièce avec du rendement et le moins de directivité possible
j'ai lu sur une doc beyma d'un 6" à ogive 'dispertion controlé', commercial ? utile dans mon cas ?
papourien
Re: clone de F88 ?
Message par almat le Ven 1 Fév 2013 - 15:45
Salut papou,
Pour les CP21 faudrait voir en occase, je viens de trouver ça sur leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/image_son/411147163.htm?ca=12_s
cherry
almat
Re: clone de F88 ?
Message par Contenu sponsorisé
